建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气壁挂炉安装不规范将影响热效率
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 壁挂炉采暖节能不节能,不仅仅与炉子本身的热效率有关。一个家庭独立采暖系统的取暖综合效率取决于以下几方面的综合表现: 1.壁挂炉的热效率:普通壁挂炉热效率为90%左右,冷凝式壁挂炉的热效率可达100%以上。这都 ...
1.壁挂炉的热效率:普通壁挂炉热效率为90%左右,冷凝式壁挂炉的热效率可达100%以上。这都是机器在理想工况和额定负荷的效率下进行的,炉子本身的效率占综合效率影响指数的60%左右;
2.管路系统和末端的好坏、匹配性、合理性占综合效率影响指数的30%左右;
3.气源条件、温控措施、使用的正确性等占综合效率影响指数的10%左右。
也就是说如果管路系统和末端不合理、不匹配,气源条件、温控、使用等不理想,那么不管用热效率多高的冷凝式壁挂炉,用户最终得到的取暖综合效率也不会很高,也是不节能的。相反,即使使用一台普通效率的壁挂炉,如果安装系统好,炉子运行状态好,也会比较节能。
所以如何规范壁挂炉供暖系统安装行为是一个急需引起重视的问题,因为我们的壁挂炉仅仅是整个家庭独立采暖系统的热源部件,再好的机器没有科学合理的管路系统和末端匹配,其应用效果也会大打折扣的。
