建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:夏季停暖时壁挂炉系统维护保养的方法
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 最好满水保养 无论是集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统;无论是钢制暖气片、铸铁暖气片还是铜铝复合暖气片,最好都应该做到满水保养。满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长暖气片散 ...
最好满水保养
无论是集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统;无论是钢制暖气片、铸铁暖气片还是铜铝复合暖气片,最好都应该做到满水保养。满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长暖气片散热器的使用寿命。
停暖后需排查是否漏水
停暖后,采暖设施的温度降低,由于热胀冷缩现象,可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此,建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水现象,如果有轻微漏水,可以系上一条毛巾,毛巾会把水吸走,短期内不会危害地板、墙壁。如果漏水严重,应尽快联系供暖公司进行维修。
及时更换老旧暖气片
对于在采暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重、式样老旧等还在将就使用的暖气片,应该找到暖气片专业安装人员进行检查和维修,如果有必要可尽快更换新的一组暖气片。对于超期使用的暖气片和不节能、不环保的暖气片,建议及早在停暖期更换。更换时要选择安全性高、节能环保和使用寿命长的暖气片。
暖气片清洁方法
一个采暖期过后,暖气片缝隙及表面会积灰,粘上油污,变得不卫生,这样就需要对暖气片进行清洁和清扫。清洁散热器表面时,请使用软毛巾或毛刷,勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂、弱碱性肥皂水等。
地暖设备应该及时清洗
地热取暖因为方便、美观等特点,成为了很多家庭的选择。停暖之后,地暖设备需要进行全方面的检修。地暖管里的水长期循环,水中含有大量的微生物,在一定条件下就会产生大量的生物泥,管道内壁会有大量生物泥、细菌及水垢产生,时间长了就会影响地暖系统的供暖温度,严重时还会有堵塞的可能。
因此,最好在停止供暖后对地暖管道进行一次彻底的清洗,及时把管路中形成的污垢、杂质和细菌彻底清除,以防止管路内形成沉积物造成管路栓塞。
提醒:给壁挂炉作一次彻底的保养与检查。
通过内部清洗除垢可有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,减少运行部件的磨损,降低了故障率,使壁挂炉运转更加顺畅,若每一到两年对锅炉进行一次清洗保养,可延长设备3~5年的使用寿命。
特别提醒广大用户,冬季采暖季一过,壁挂炉只承担了日常的家庭中央热水功能,在用来洗浴的时候应注意以下两点:
一、热水龙头不宜一下开到最大。打开热水龙直至有热水流出时,大约有6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,假如开到最大会浪费水。所以在使用热水时应该先开小水流,等待壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小,特别是浴室离锅炉较远的大户型尤为显著。
二、在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数。由于每开关一次热水龙头,锅炉就要启动一次,就要有6s左右的延时,而且壁挂炉在烧热水时,没有达到设定温度前都是以大火燃烧,这样也增加了燃气使用量。
