建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调制冷系统放油操作步骤
2015-5-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设 ...
在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。
在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放油管与集油器的进油口相通。各设备中的油先放入集油器,用压缩机将油中混入的氨抽出,再将油放出。
需特别注意的是,氨制冷系统必须通过集油器放油,决不允许用其他任何方法放油。
机房空调系统运行中设备放油操作步骤
1.打开集油器抽气阀,降低集油器压力;
2.记录吸气压力,当集油器压力与吸气压力相等时,关闭集油器抽气阀;
3.记录需放油设备的压力,打开该设备的放油阀,打开集油器的进油阀,油与氨混合在一起进入集油器;
4.如需放油机房空调设备为高压设备或中压设备,集油器压力上升,与需放油设备的压力接近时,关闭需放油设备的放油阀;如需放油设备为低压设备,10min时关闭需放油设备的放油阀;
5.打开集油器抽气阀;
6.集油器压力降低到压缩机吸气压力,且抽气时间超过30min时,关闭集油器进油阀;
7.当集油器外表面无结冰现象时,继续抽气30min;
8.关闭集油器抽气阀;
9.用油桶接在集油器出油阀口下,打开集油器出油阀将油放至油桶;
10.放油流速变得很慢时,关闭集油器出油阀;
11.打开集油器抽气阀,降低集油器压力;
12.集油器各阀门恢复至系统正常运行状态,以备其他设备放油。
