建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用燃气壁挂炉采暖的三大节能措施介绍
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 一关阀门 燃气壁挂炉通常是和暖气片或地暖连接使用进行采暖,在日常的使用过程中可以通过关闭或调低无人居住房间的地暖或暖气片阀门来达到节能效果。 二温度设定 首先我们要明白一个概念,燃气壁挂炉的高温 ...
一关阀门
二温度设定
首先我们要明白一个概念,燃气壁挂炉的高温运行和低温运行每小时所消耗的能源是不一样的,相对来说低温运行要便宜很多,比如您家房子面积比较大,房间又多,但居住的人口比较少,那么这种情况下,不住人或白天上班家中无人时不建议将壁挂炉关闭(以防被冻),但可以将温度档位调至最低:这样可以达到壁挂炉节能效果,等您下班后,再将燃气壁挂炉的采暖档位调至您所需要的温度即可。
三燃气壁挂炉保养维护
燃气壁挂炉使用久了以后内部配件会有一定的磨损,其次还会产生水垢,严重影响了壁挂炉的工作效率导致使用能耗增加,这时就需要我们对其进行有效地保养和维护。比如水垢清洗,内部配件清洗,风机,换热器,等等这些可以通过说明书上的指导手动进行维护和操作。通过对壁挂炉的保养可以有效的提升锅炉工作效率,从而降低使用能源。
