建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:变频空调的优点与缺点介绍
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 环境温度要求低变频空调对环境温度的适应性更强,有的甚至可在-15℃的环境温度下启动。 优点 节能:变频空调通过内装变频器随时调节压缩机运转速度,更合理使用能源;其压缩机不会频繁开启,可使空调整体节能3 ...
优点
节能:变频空调通过内装变频器随时调节压缩机运转速度,更合理使用能源;其压缩机不会频繁开启,可使空调整体节能30%以上,还对减少噪声、延长空调使用寿命有明显作用。
温控精度高:可通过改变压缩机转速控制空调机制冷(热)量,因此可将室内温度精确控制到1℃,使人体感到很舒适。
低噪:变频空调运转平衡、震动减小,噪声也随之降低。调温速度快:当室温和调定温度相差较大时,变频空调一开机即以最大功率工作,使室温迅速上升或下降至调定温度,制冷(热)效果明显;可智能辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样温度;可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机运转频率,避免因室温剧烈变化引起的不适感;当负荷小时,运转频率变低,压缩机消耗的功率变小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
电压要求低:变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150v~240v电压下启动。
环境温度要求低:变频空调对环境温度的适应性更强,有的甚至可在-15℃的环境温度下启动。
缺点
1.因成本原因价格较贵,但与定频机之间的价格差距正在逐渐缩小。
2.产品种类没有定频机丰富。
