建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气壁挂炉内部清理的正确方法有哪些
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 燃气壁挂炉影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。随着附着在换热器内壁上的水垢不断加厚,燃气壁挂炉的换热效率也会大大降低,主要表现为燃气壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水量减小等症状,严重影响其使用寿命, ...
燃气壁挂炉影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。随着附着在换热器内壁上的水垢不断加厚,燃气壁挂炉的换热效率也会大大降低,主要表现为燃气壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水量减小等症状,严重影响其使用寿命,所以任何一款燃气壁挂炉在使用二至三年后就必须要对其进行清洗保养,对供暖管道内的循环水应该每隔三到四年更换一次。
清洗燃气壁挂炉往简单里说,其实很简单。管道换水可以用燃气壁挂炉自身的水泵和压力,从出水口将水放出,然后放入清水增压,再放出,反复四五次,就可将管道内的污水放出,清洗水垢建议用专业清洗剂,加入管道中,循环去除水垢就可以,因为清洗剂不容易损坏壁挂炉内的管道,从而延长壁挂炉的寿命。
但是清洗燃气壁挂炉往复杂里讲,还是有很多讲究的。对于不同品牌的燃气壁挂炉,内部结构也略有不同之处。要对其结构、材质和换热方式进行了解。现在投放市场使用的壁挂炉有几十种,每一种所采用的换热方式、结构和材质都不尽相同,对不同的结构和不同的材质要采取不同的清洗方式。
各大品牌燃气壁挂炉自己针对不同地区、不同的水质和不同的垢质进行分析和化验,针对不同的材质和不同的垢质,配置了不同的化学清洗药剂,制定科学合理的壁挂炉品牌清洗方案。
正确科学的清洗工作程序举例如下:
第一步:清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。
第二步:剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。
第三步:除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。
第四步:钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
第五步:净水循环清洗。将系统内的药剂残液冲洗掉。
第六步:系统恢复。将系统恢复正常工作状态,供水检查是否正常如果用户想自己在家清洗燃气壁挂炉内部,建议先像购买壁挂炉的商家咨询,用户购买的壁挂炉品牌清洗需要那些设备和物品,能否简单自己在家清洗,商家技术人员能够指导教会用户如何自行清洗燃气壁挂炉等。
