建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风幕机的功能盘点
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 风幕机价格-什么是风幕机 风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘。风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、家居等门口上方,起动该机,能把室内外的空气隔开,起 ...
风幕机价格-什么是风幕机
风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘。风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、家居等门口上方,起动该机,能把室内外的空气隔开,起到既出入方便,又能防止室内外冷热空气交换,同时,又具有防尘、防污染、防蚊蝇的作用。风幕机功能突出,很多地方都安装了这种设备。
风幕机价格-风幕机的功能
隔热功能:风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,在节省电能的同时,能促进空气循环,使空气更清新。
防止冷暖气外流、节省用电:持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节约用电,达到节约能源改善环境的目的。
防尘、防虫的功能:风幕机产生高速气流,可以形成一道保护门,它能有效阻挡外面灰尘、烟气、臭气和昆虫入侵,保持室内清洁。
防烟及有害气体:风幕机的空气循环系统,能强力阻隔油烟、异味、工业废气的飘散,有效保证了室内的空气健康。
均衡室内温度:体育馆、电影院、娱乐场所等地,空间较大,空调产生的能量易分配不均,这时可借助风幕机的空气循环系统,使室内温度达到均衡。
