建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热泵机组运转是否良好的要求
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 检查压缩机电气系统 热泵机组的电气系统直接影响机组的正常运转,应予注意。并经常检查当地的电源情况。应在机组每次启动前予以检查。一般三相机组的压力不平衡会引起压缩机电动机烧毁。 三相电压的不平衡将引 ...
检查压缩机电气系统
三相电压的不平衡将引起三相电流的更大程度的不平衡,从而影响电动机运转的平稳。如三相电压的不平衡大于2%,则会引起相电流间的不平衡超过10%,此时启动会引起压缩机电动机烧毁。发现相电压不平衡时,不能启动机组。
机组运转一段时间后,应检查电气绝缘是否良好,对地绝缘应大于2MΩ。接线是否紧固,各保护元件整定、设定值是否符合说明书电气线路图的要求。
一般热泵机组有如下保护装置及元器件应予实地检查。
(1)流量开关一般采用靶式流量开关。检查时,开启水泵,逐渐关小阀门,降低水流量,观察水流量缺水保护是否动作。
(2)排气高压保护开关将部分风机主电源开关关闭,启动机组。冷凝压力迅速升高,冷凝压力升至设定的限定值时,压缩机应停止。高压保护应指示。如无动作,或过早动作,应予调整,或更换高压开关。高压保护开关,一般为手动复位。
(3)吸气低压保护开关机组运转时,逐渐关小干燥过滤器处的供液截止阀,吸气压力降低。观察低压压力表,当降低至限定值时,观察压缩机是否停止。低压保护指示故障,压力回升后,低压保护应自动复位。若动作不正常,应予调整或更换。
(4)冷水低温保护热泵机组在夏季制冷时,出水水温由低压保护动作保护。当机组制冷量大于负荷时,出水温度将下降,若降至2℃以下,有可能造成冻结,引起冻裂蒸发器内管簇的重大事故。故必须予以检查。检查时,可将末端装置风机关闭,机组制冷量明显大于负荷。
观察出水温度,降至设定值时,机组应自动跳停。低水温切断保护应指示。待水温回升,手动复位按钮。指示灯熄灭,机组重新启动循环。若动作与设定值不符合,应予调整或更换。
压缩机电动机不工作,应首先检查控制回路是否失灵;若控制回路正常,则应检查电动机是否烧毁,可检查三相绕组间的电阻值,若发现一相线圈电阻值过小,表明已烧毁并发生短路,也可用兆欧表测量各相线圈绕组对地绝缘。若对地绝缘为零,表明电动机线圈已烧毁。此时,应予更换电动机或按技术参数重绕电动机绕组。
添加冷冻油
热泵机组在维修保养时,常需添加冷冻机油,按机组结构的不同情况,分为开式加油、闭式加油和利用油泵加油。
(1)开式加油连接多用压力表,短接低压控制器,开启机组,关闭吸人阀,将低压侧抽吸至表压指示0.01MPa左右,停止压缩机,关闭排气阀,制冷剂即已抽吸至系统管路内。
然后稍微将制冷剂由吸入截止阀排放,开启加油螺塞,用漏斗将冷冻油倒入。观察袖视镜,将油加至正常油位。
(2)闭式加油连接多用压力表,将中间软管放人冷冻油容器内,排除软管内空气,关闭吸人阀,短接低压控制器,开启压缩机,将曲轴箱内制冷剂排至冷凝器,压力表显示有一定真空度,停止压缩机运转。
关闭排气阀,利用多用压力表,将冷冻油吸入曲轴箱内,观察吸入油位,此时千万注意不能让软管离开泊位,以免空气吸入。
(3)利用油泵加油连接多用压力表,将低压力表连于压缩机吸入端,将多用压力表中的软管与油泵相连,用制冷剂排出软管内空气,油泵吸入端与油箱相连接。
开启油泵,将油吸入曲轴箱内,至正常油位,关闭油泵,开启压缩机,观察其运转情况。
