建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:碳晶地暖安装的在电路的准备工作
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要: 1、碳晶地暖电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程、各种其他管线工程均已完成。 2、现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除。业主方要保证工作现场干净、整洁,对安装 ...
2、现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除。业主方要保证工作现场干净、整洁,对安装工程施工有影响的杂物应彻底清理。
3、不能将供暖电路与照明电路合并。总回路及支回路配线要计算负荷电流,支回路不小于2.5mm2电线。总回路供电电压为交流220V/50HZ,采用电线应分色:相线用红色,N线用蓝色。
4、碳晶地暖系统的供电方式,宜采用交流220V供电。当用户回路负载超过10kW时,可采用交流220V/380V三相四线制供电方式,碳晶地暖系统接入220V/380V三相系统时应使三相平衡。
5、单户室内铺装面积大于40㎡或空间分割多于3个以上时,建议单独设立采暖配电箱以方便检修保养,确保每一回路的负荷均衡并可产生5%左右的节电效果。
6、安装单独采暖并带30mA漏电配电箱时,每个回路配置一个16A或25A空开。
7、如碳晶地暖地面采用复合地板或实木复合地板,则应使用安全环保的中高档材料。应确保地板的甲醛含量和PVOC指标完全达到或高于国标,有出口欧美的商检证明最佳。注意复合地板的防潮垫有隔热的作用,不可使用,以便热量析出。
