建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷介质对制冷装置有效运行的作用
2015-5-17 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。 冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空 ...
冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
下面为您解析空调机组内制冷剂泄漏致使机组不能工作的故障检修。
(1)故障现象
在某大酒店的二楼餐厅装有4台进口风冷式热泵风管机,电源为380V三相交流电,制冷量均为17.6kW(5冷吨)。一天在空调制热时,发现其中1台室内机的风机不转,室外机中的风机和压缩机也不转,主温度控制器液晶屏有显示。
(2)故障分析
根据故障现象分析,似为电气控制系统出现问题所致。经检查,主温度控制器液晶屏显示正确无误,主温控器设置也正确。
用万用表1000V或500V交流电压挡测量,室内机24V交流控制变压器一次侧有220V交流电压,二次侧用l00V或50V交流电压挡测量有24V交流电压输出。
再用万用表1000V或500V交流电压挡测量室外机,也有380V三相交流电压,但交流接触器没有动作。用万用表测量直流电阻挡,测量室外机延时控制器也是好的。看来电气控制系统没有问题。在这种情况下再用压力表去测量制冷系统高低压的压力,测量结果高低压的压力为零,说明空调系统制冷剂全部漏完。
查找漏点。在室外机中产生漏点的可能性最大,因为室外机中除了有冷凝器之外,还有许多制冷剂管包括毛细管等,而且冷却风机和压缩机产生的振动要比室内机风机大。制冷剂管产生漏点的概率也比室内机中的制冷剂管高。
打开室外机盖,仔细寻找漏点发现,毛细管和其他制冷剂管靠得太近,压缩机运转后产生的振动,使毛细管和其他制冷剂管产生磨擦而使毛细管破裂,将制冷剂全部漏光。
(3)维修操作
1)切断电源。2)更换毛细管,也可用气焊将有裂缝的毛细管焊补。3)再查漏和氮气保压。4)确认制冷剂系统已无漏点,再抽真空。5)充注制冷剂,同时输送电源开空调机组,逐渐将制冷剂量调整到最佳制热状况(在辅助电加热通电状况下)。
