建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统中影响冷却排管的供液的因素
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 在氨泵制冷系统中,氨泵的操作管理是非常重要的,它的运转状况直接影响着冷却排管的供液和降温。 因此,必须重视氨泵的操作管理。氨制冷系统中,广泛采用离心式和齿轮式氨泵,其类型有所不同,但操作程序与管理却 ...
因此,必须重视氨泵的操作管理。氨制冷系统中,广泛采用离心式和齿轮式氨泵,其类型有所不同,但操作程序与管理却基本相同。
1.开泵
(1)开泵前必须了解上次停泵的原因,若因故障停泵,在修复后方可启动。(2)检查制冷系统迸液阀和出液阀是否已调整好。(3)检查氨泵各运转部位有无障碍物,并用手拨动联轴器,检查其是否灵活,对装有机械弹簧密封器的氨泵,严禁反向转动。(4)检查泵轴两端油环是否有足够的润滑油。(5)检查氨泵压力,并开启抽气阀降低氨泵压力。(6)开启循环贮液桶的供液阀和氨泵的迸液阀,使氨泵里灌满氨液,然后开启出液阀。(7)接通电源,启动氨泵阀,投入正常运转。
2.氨泵的运转情况
氨泵运转正常时,输液压力为1.5~2.5kgf/cm2,指针稳定,电流不超过规定的安培数,发出比较沉重输送液体的声音。
反之,如压力与电流下降,指针摆动不定,氨泵发出尖锐的无负荷声音等,说明氨泵的运转不正常,供液不足或不输送氨液,其原因大致有如下几点。
(1)循环贮液桶的液面过低(低于30%)。(2)氨泵内部积存大量润滑油。(3)氨泵吸入了蒸发气体。(4)氨泵叶轮损坏。(5)氨泵的供液管路堵塞。
要采取相应措施解决以上问题,保证氨泵正常运转。
3.停泵
(1)关闭循环贮液桶的供液阀。(2)切断电流。(3)关闭出液阀,开启抽气阀,抽出氨泵内的气体,然后关闭此阀。
4.使用中注意事项
(1)氨泵上的过滤器,要经常清洗,特别是新泵,防止赃物磨坏叶轮。(2)氨泵轴承两端油杯的油量应每周检查一次,初运转8h内要经常检查。(3)应装上油塞,以便排油,免得油因为氨液蒸发而变稠,不易排出。(4)氨泵加油时,必须停止运转,并降低压力。关闭油杯的针阀,切断油杯与轴承的输油通路,然后,开启加油口的螺盖(应注意,含有少部分氨泄出)。当油杯内加冷冻油后,装上并旋紧加油口螺盖,开启油杯针阀,然后即可使用。(5)氨泵工作时,应特别注意循环桶液面和氨泵供液情况。(6)氨泵停止运转时,应关闭出液阀,否则液体就会回过来,引起氨泵倒转。特别是冷间压力高时,倒转更严重,这是不允许的。(7)原则上氨泵的启动,应在压缩机开车后进行;停止工作应在压缩机停车前,中途的启动和停止视工作情况而定。
