建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统中节流阀的应用
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 手动节流阀是最老式的节流阀,其外形与普通截止阀相似。图4-4所示为手动节流阀的结构。它由阀体、阀芯、阀杆、填料压盖、上盖、手轮和螺栓等零件组成。 与截止阀的不同之处在于它的阀芯为针型或具有V形缺口的锥体 ...
与截止阀的不同之处在于它的阀芯为针型或具有V形缺口的锥体,而且阀杆采用细牙螺纹。这样,当旋转手轮时,可使阀门的开启度缓慢地增大或减小,以保证良好的调节性能。
手动节流阀开启的大小,需要操作人员频繁地调节,以适应负荷的变化。通常开启度为1/8~1/4圈,一般不超过1圈,开启度过大就起不到节流(膨胀)的作用。
这种节流阀现在已大部分被自动节流机构取代,只有氨制冷系统或试验装置中还在使用。在氟里昂制冷系统中,手动节流阀作为备用阀安装在旁通管路中,以便自动节流机构维修时使用。
