建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备的适时运用
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 一、冷藏库建筑结构方面的安全要求 冷藏库建筑区别于其他一般建筑的根本特点是冷。一年四季冷藏库都是处于内冷而外热的状态。 冷藏库要不断经受低温、外部环境温度变化、热湿交换、冻融循环等考验,它的围护结 ...
一、冷藏库建筑结构方面的安全要求
冷藏库要不断经受低温、外部环境温度变化、热湿交换、冻融循环等考验,它的围护结构、绝热层、隔气层或防水防潮层、冷库门和空气幕、防冻设施等要能发挥应有的作用,不仅仅要依靠正确的设计和合理的施工,而且还需要操作者在生产使用过程中的科学管理和规范的操作。
否则,就可能产生诸如室内地坪冻鼓、冷桥产生、墙柱基础被抬起、地面与墙壁连接处出现胀裂,并可能引起建筑结构坍塌等破坏性后果。
二、冷凝器正常工作时的标志
在正常工作时,进气阀、出液阀、进水阀、出水阀、均压阀、压力表阀及安全阀前的截止阀,均处于开启状态。放油阀、放空阀都应关闭。只有当放油或放空气时,这两个阀才开启。
冷凝器在工作期间,冷凝压力不应超过1.5MPa,如果超过此压力,应查明原因,及时排除。同时要经常检查冷却水的流量和水温,一般要求冷凝器出入水温差为1.5~3℃,冷凝温度较出水温度高3~5℃。
为保证冷凝器具有较高的冷凝效果和较低的冷凝压力,应定期清洗冷凝器水管中的水垢。并且要定期检查冷凝器出水中的含氨量,如发现有漏氨现象,应停止工作,进行检修。冷凝器停止使用时,应停止水泵供水。如果停用时间较长,应关闭进气阀、出液阀。严冬季节,在结冰的地区使用卧式冷凝器的,应将冷凝器内的存水放净。淋浇式和立式壳管式冷凝器则应把配水槽中的水排净,以防结冰。
