建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统中制冷的直接器件
2015-5-17 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 蒸发器是制冷系统制冷的直接器件,低压液态制冷剂在其内吸热蒸发,从而使周围空气温度下降。 来自毛细管的液态制冷剂在向左侧流动的过程中先吸热被逐渐蒸发,变成气、液并存的状态后,再进人等温吸热过程,完全蒸 ...
来自毛细管的液态制冷剂在向左侧流动的过程中先吸热被逐渐蒸发,变成气、液并存的状态后,再进人等温吸热过程,完全蒸发后仍然可以吸热,使气态制冷剂成为过热气体,然后吸入压缩机。
蒸发器按冷却方式分有空气自然对流和强迫通风对流两种。空调器中的蒸发器,都采用强迫通风对流,以加快空气与蒸发器的热交换。
立管式蒸发器在盐水中的正常工作状态是,盐水的水面应高出蒸发器上部第一根主管150~250mm,蒸发器内的氨液量应为管子高度的1/2或2/3,盐水的流速为0.5~0.7m/s。
蒸发器上的木盖板应清洁和完整,并保持加盖严密,以防空气中氧气渗人而带来的金属被腐蚀。
在盐水蒸发器工作期间,要注意搅拌器和盐水泵是否有渗漏现象。要定时检查盐水的温度和密度,以防浓度过低而发生结冰现象。要定期将蒸发器内的积油放出,保证良好的传热效果。
盐水蒸发器是间接制冷装置,盐水通过蒸发器将热量传给制冷剂而被冷却,然后由盐水泵输送至冷却管组中吸收被冷却物的热量而制冷。它的形式一般有两种:一种是管壳式盐水蒸发器;另一种是敞开式盐水蒸发器,盐水制冰设备即是这种。
