建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调制冷流体力学基础
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 气体和液体统称为流体,机房空调制冷装置中制冷剂处在气体和液体状态,冷冻油、冷却水、冷冻水都是流体,研究其运动规律对制冷机房空调的运行和故障的分析有很大的意义。 1.液体内的压力与帕斯卡定律 在静止液 ...
1.液体内的压力与帕斯卡定律
在静止液体内部,同一点上各方向压强都相等,且随深度增加压力也增加。
在密闭容器内部的液体,能把它在一处受到的压力传递到液体内部的各个方向,其大小不变,这个压力传递的规律称为帧斯卡定律。例如,在压缩机发生液(体冲)击时,其压力传递到各个方向,致使压缩机发生损坏事故等。
2.流体的连续性和伯努利方程
在理想流体的稳定流动中,单位时间内流过同—流管的任何截面的治体体积相等,即通过同一流管任一截面的流速(c)与截面积(F)成反比。理想流体作稳定流动时,流体中某点的压力、流速和该点高度的关系称为伯努利方程。
该方程表明,在同—流管中任意—点处,单位体积流体的动能、重力势能及压力能之和相等。
