建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调传热学基础
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 传热是由于温度不同的物体(或同一物体不同部分)之间发生的热量传递过程。在制冷技术中,热交换器、管道保温、冷库或机房空调房间的热负荷的确定,都需要利用传热规律来分折和计算。传热的基本形式有三种,即导热、 ...
传热是由于温度不同的物体(或同一物体不同部分)之间发生的热量传递过程。在制冷技术中,热交换器、管道保温、冷库或机房空调房间的热负荷的确定,都需要利用传热规律来分折和计算。传热的基本形式有三种,即导热、对流换热和辐射换热。
1.导热
导热是指物体各部分温度不同时,热量从物体的一部分传途到另一部分,或者不同温度的物体接触时,热量从温度高的物体传递给温度低的物体的过程,它又称为热传导。导热可以在固体、液体和气体中发生,但单纯的导热只能发生在密实的固体中,因为液体和气体在有温差时就会出现对流现象。
2.对流换热
当流体与固体表面直接接触时,由于流体运动而引起的传热过程称为对流换热。对流换热热量Q与流体和固体表面间的温差、换热面积F成正比。
3.辐射换热
物体内部的微观粒子由热运动而激发出来的电磁波称为热辐射,在辐射过程中,物体不断把热能转变为热辐射能,其大小随物体温度大小而变化。物体以辐射或吸收的形式进行的换热过程,称为辐射换热,简称辐射。
实际上,辐射换热与物体绝对温度四次方成正比。在机房空调制冷装置中,由于温度较低,温差较小,因此常忽略辐射换热,但在冷库与精密空调中,计算热负荷时应考虑太阳幅射热。辐射能力还与物体表面的粗糙度和颜色深浅有关。表面越黑越粗糙,辐射能力越强。
4.传热温差
由于冷热流体间的温差是一个变值,所以应用冷热流体间沿流体方向的温差的平均值来计算。在制冷工程中,冷热介质之间的温度变化有以下四种形式:
(1)顺流吸热与放热同向平;流动;
(2)逆流吸热与放热反向平行流动;
(3)在冷凝器中,放热介质温度不变,吸热介质温度是变化的;
(4)在蒸发器中,吸热介质温度不变,放热介质是变化的。
