建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调安装中应合理选择高度差
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 计算机机房空调位置与配置以多种方式影响数据中心的冷却效果,那么机房空调室内机与室外机安装高度差也将会适当影响数据中心高效的运行。下面简单介绍一下室内机与室外机高度差问题。 如果安装容许的话,高度差是 ...
如果安装容许的话,高度差是越小越好。但在实际应用中,由于安装位置受限,室内外机很难安装在同一楼层,不可避免存在一定的高度差。
一般来说,对于机房空调,如果外机在高处的话,比较合适的是20米内;外机在下面,比较合适是5米内。在这个范围内,机房空调受影响较小,压缩机的吸排气能力下降不大,机组的制冷量衰减也不大。
另外通过加装单向阀、设置回油弯和反向弯,采用气管倾斜、液管倾斜和负高差管路增压等方法,可以加大这种高差。不同厂家,采用的技术不一样,最大容许高差有所不同。外机在上情况,艾默生容许40米,佳力图为45米;外机在下,艾默生最大20米,佳力图为30米。
实际中,高差越大,管阻越大,压缩机吸排气会下降,制冷量下降,也不利于冷冻油循环,压缩机的寿命会降低,如果安装措施不当,系统将难以运行。我们在实际安装中,要想办法减少这种高差。
总之,机房空调安装过程中合理选择室内机与室外机的高度差,有利于机房空调的运行,从而使得整个数据中心正常运作。
