建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调故障检查的五种方法
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 人们在长期运行操作中,通过实践总结和理论指导摸索了一套行之有效的对运行的精密制冷空调系统的检查方法。即一看、二听、三摸、四闻、五分析的方法。 1.一看 就是看压力表、温度计、电流表的指示值、看压力继 ...
1.一看
就是看压力表、温度计、电流表的指示值、看压力继电器、压差继电器,温度继电器的调定值大小,看油位、液位的高低,看低压管结霜、结露,冷却水量、冷冻水量的大小,看连接处有否油迹等,以及运行记录所显示的变化趋势。
2.二听
听精密空调制冷机操作人员反映制冷装置的情况,听精密空调压缩机各部位运行时的噪声,听制冷剂在膨胀阀里的流动声音。
精密空调压缩机运行中的各种声音:开启式制冷压缩机在正常运转时,一般都会发出轻微而均匀的“嚓嚓”声或阀片轻微的“嘀嘀”声。当运转不正常时。如精密空调压缩机液击时出现的声音为“嗵嗵”声,轴封的干摩擦声为“吱吱”声;机内金属撞击发出“哒哒”声,说明机内运动件有松动现象;传动带损坏后的声音为“啪啪”声,飞轮键糟配合松动的撞击为“哐哐”声。机组振动声大多为地脚螺母松动引起的。膨胀阀内制冷剂正常流动声为轻微的“咝咝”声,较响的“咝”声或断续的“咝”声都说明工作不正常。
3.三摸
摸系统管路和部件的冷热程度,变化和发热的趋势以及精密空调设备振动情况。精密空调压缩机启动15min后,摸其前后端盖的温度,一般不超过30℃,若烫手则温度过高,应停机检查;摸过滤器表面温度,温度较低,甚至结露,说明它已被堵塞;摸压缩机吸、排气管,正常情况下吸气管应结露结霜,排气管应较热,否则为不正常。
4.四闻
如闻到胶皮和塑料臭味,则可肯定电线过热;如闻到刺激性氨臭,则系统有泄漏处;如润滑油有焦糊味,则油已变质。
5.五分析
运用专业的基本知识,根据以上人的感觉器官(眼、耳、鼻、手)的反映来判断,就可较易地找到故障原因,并有的放矢地去解决。
