建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调湿度控制装置的安全使用
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 相对湿度是人对舒适感觉的一个重要因素,相对湿度减小6%就相当于温度下降1℃带给人的舒适感,机房空调湿度控制器的种类很多,如干湿球湿度控制器,毛发、尼龙薄膜湿度调节器,氯化锂湿度调节器等等。 1.机房空调 ...
1.机房空调干湿球湿度控制器
通常将干湿球信号发送器与相对湿度比例积分调节器配套使用,组成机房空调干湿球湿度控制器,机房空调干湿球湿度的测量,采用镍电阻或铂电阻,并装有专用小风扇。
机房空调干湿球湿度控制器的安全使用与维护要求:
(1)湿球温度计所用的小水瓶应经常添加水。
(2)湿球上的纱布为脱脂纱布,当纱布呈黄色、发硬时应更换。
(3)空气流速应在2.5~4m/s,保证其热交换。
(4)要远离热源和防止辐射对它的影响。
(5)干湿球温度计在低温时相对误差增大,因为温度降低时,干湿球温差显著减少,为了防止湿球温度计纱布套结冰,可以在蒸馏水中加入甲醛(福尔马林)水溶液,这样就可在-35℃以上使用。
2.机房空调毛发、尼龙薄膜湿度调节器
利用毛发(或尼龙薄片)在空气相对湿度变化时形成的位移变化,去移动气动调节器的喷嘴挡板组件,和给定值信号比较后转换成压力信号,经放大后去推动气动执行机构,就形成了气动毛发式(或尼龙薄膜)湿度调节器,如用滑线电阻,取出电压信号经放大推动电动执行机构,就成为电动毛发式(或尼龙膜片)湿度调节器。
