建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调各零部件的保养
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 1.水冷式冷凝器的保养 (1)适时排除冷凝器包养不凝性气体和润滑油。 (2)根据精密空调冷却水系统的运行情况,定期清洗冷却塔接水盘和管道系统中设置的除污器、水过滤器。 (3)加强精密空调冷却水水质的检 ...
1.水冷式冷凝器的保养
(3)加强精密空调冷却水水质的检测,发现水质恶化,要将系统中使用的冷却水部分或全部置换。
(4)注意精密空调冷凝器传热管的结垢情况,如果结垢严重,应及时除垢。为减缓结垢,可在冷却水中加入适量阻垢剂。也可以采用经水处理的冷却水。
2.风冷式冷凝器的保养
对于精密空调风冷式冷凝器的正常保养主要是根据传热翅片上积灰情况,定期进行吹除或清洗,以保持传热面的清洁。
3.冷却空气用蒸发器的保养
(1)定期吹除或冲洗蒸发器传热翘片上的积灰
(2)冷库用蒸发器,根据排管表面霜层的厚度及时除霜
4.其它辅助设备的保养
(1)干燥过滤器:要随时注意液流指示器对制冷剂含水量的指示,当它的指示片为淡红色时,干澡过滤器中的干燥剂失效,应立即更换干燥剂。
(2)中间冷却器、气液分离器:定期对浮球阀进行检查以及在机组大修时进行吹除和承压试验,分离器中有加热装置时还应定检查加热装置。
