建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调离心式制冷压缩机的工作原理
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 从蒸发器来的低压蒸气,经精密空调离心式制冷机的进气室进入叶轮的吸气口,由于叶轮的高速转动,在离心力作用下,将叶片间的气体高速地往外甩,叶轮对气体做功,使气体速度提高,压力也提高,气体离开叶轮选入扩压器 ...
从蒸发器来的低压蒸气,经精密空调离心式制冷机的进气室进入叶轮的吸气口,由于叶轮的高速转动,在离心力作用下,将叶片间的气体高速地往外甩,叶轮对气体做功,使气体速度提高,压力也提高,气体离开叶轮选入扩压器,因扩压器通道截面积逐渐扩大,又使气体减速而增压,将其动能转变为压力能。为使蒸气继续提高压力,则利用弯道和回流器再将气体引人下一级叶轮,并重复上述压缩过程。被压缩气体从最后一级扩压器流出后,又由蜗室将其汇集,通过排气管送入冷凝器。一般精密空调用离心式制冷机制取4~7℃的冷冻水,为达到高转速采用增速齿轮,在增速箱上部设有为防止停电用的油槽,电动机置于封闭壳体中,电动机定子和转子的线圈都用制冷剂直接喷液冷却,进口导叶的作用是对精密空调离心式制冷机制冷量进行连续控制,其调节范围为如20~100,导叶的旋转会改变气体进入叶轮的入角,可减少叶轮做功。
