建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:如何诊断计算机房空调风机振动故障
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管 ...
数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管们所忽视。
如果数据中心聘请了一名IT经理,负责一个数据中心的日常运作,那么再聘请了一名设备专业技师,也是很重要的事情,因为对于维护数据中心的基础设施来讲,勉强能够使用和高效使用是有区别的。充分和全面了解数据中心设施设备的运行情况是非常重要的。但是,在数据中心中,一些设备的组成部分是否发生故障,有时是比较难诊断的。
出于这个原因,我始终建议在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。既然我们都应该对数据中心的成功运作负责,就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风扇就是比较容易出问题的设备。
简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。
为了那些不熟悉计算机房空调的人,让我们简要回顾一下。简而言之,我们将只讨论了安装在数据中心的计算机房空调器或计算机房空调装置。有许多不同类型的系统,有的情况是按照大型中央空调分布位置安装送风装置,有的情况则是提供较小的空调装置,然后通过导管进入房间。
一个制冷剂或液体的计算机房空调器包含许多组件,有冷凝器线圈、压缩机、加湿器和风机。我们将把重点放在风机上。
风扇是一个组装的旋转刀片,它可能有封闭的外壳,也可能没有外壳的。风扇可能是一个送风机或者是一个排风装置。一个送风机是风扇将空气吹进导管,压力间、房间或其它空间。一个排风机是风扇将房间中的空气吸走。我们将重点放在送风机上。
以下是风扇振动和噪声问题的清单及如何改正的方法。再一次强调,只有那些合格的机械专业技师才能做出最后的诊断和维修。
你听到或感觉到来自您计算机房空调装置的异常振动和噪声了吗?以下是一些可能的原因与维修说明。
(1)叶轮、轴承、联轴器、或V带传动没有校准。修复注意:放松、使上述组件排成一行或拉紧设备。
(2)不稳定的基础或地板可能意味着一个劣质的设计。修复注意:您可能需要重新开始,提供一个坚固的、水平的安装表面。
(3)检查不平衡的风扇外面的材料。许多修理员会发现有一些东西粘住风扇机架。修复注意:除去这些东西,并检查是否有损坏。
(4)轴承磨损很难诊断,但噪音或旋转困难是问题的明显标志。修复说明:替换轴承和轴杆。
(5)叶轮或马达损坏。修复注意:由合格的专业人员进行检查和修复。
(6)残破的或松散的螺栓或螺钉。修复注意:拧紧或更换。
(7)轴弯曲或连接轴磨损。最大的问题是为什么会发生这种情况。修复注意:替换。
(8)叶轮或主动轮不平衡。修复注意:平衡。
(9)风扇传输量超过额定值。修复说明:降低风扇转速。
(10)风扇速度高或旋转方向错误。修复说明:降低风扇的速度或改正风扇的方向。
(11)检查从风扇以外的地方传给风扇的振动。修复注意:隔离振动或修理。
