建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调安全装置的安全使用
2015-5-17 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 安全阀 机房空调制冷系统中,压缩机、冷凝器,低压循环贮液桶、低压贮液器、中间冷却器等设备上均应装有安全阀。 机房空调安全阀的开启压力设定值由保护容器的设计最高压力决定,而且要高于最高工作压力的1.05~ ...
安全阀
机房空调安全阀的开启压力设定值由保护容器的设计最高压力决定,而且要高于最高工作压力的1.05~1.1倍,这样容器内压力的偶尔波动就不会造成误开启动作。
在氨和R22机房空调制冷系统中,压缩机上的高压安全阀,其开启压力为,吸排气侧之间的压力差达1.6MPa时,能自动开启,在冷凝器、贮液器等高压设备上的安全阀,当压力达到1.8MPa时,应能自动开启,在中间冷却器、低压循环贮液桶、低压贮氧器等设备上的安全阀,当达到1.2MPa时,应能自动开启。
机房空调安全阀的安全使用要求:
(1)直接相连,垂直安装。保持畅通,稳固可靠。
(2)防止腐浊,安全排放。若机房空调安全阀排放管内受雨水侵入时,应在排放管底部装上泄液管,以防积液时对安全阀和排放管造成腐蚀。泄液管应接至安全的地方,并应有防止冬季冻结的措施,同时禁止在泄液管上装任何阀门。
(3)一旦起跳,立即检验。机房空调安全阀应每年由法定检验部门校验一次并铅封。无论是由于试压还是运行中引起的安全阀起跳,每开启一次也须经法定检验部门校验。
