建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调设备压缩机的安装
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 安装前应先检查机房空调压缩机基础(包括螺栓孔)位置及尺寸是否符合技术文件要求。基础浇制时要随时捣实,以免运行中出现基础沉降和振动过大的现象。 在基础面上用拉线法,找出纵横中心线,然后将带着地脚螺栓的 ...
在基础面上用拉线法,找出纵横中心线,然后将带着地脚螺栓的压缩机吊起对准放在基础中心线上,在每个地脚螺栓两侧放置斜垫铁,来找正机器的水平。找平后,用浇制基础相同的混凝土填满地脚螺孔,并捣实,待干硬后,重新校正联轴器的中心,再将机房空调电动机和压缩机的支座用螺尾锥销定位在公共底座上。然后拧紧地脚螺栓,将公共底座与基础间的空隙用水泥砂浆填满、抹平。
1.机房空调冷凝器安装
立式冷凝器,应先放在划好线的基础上,用铅垂线保证其垂直度,偏差不大于2mm/m。找正后浇入水泥,待硬后拧紧地脚螺栓。
卧式冷凝器常与贮液器一起(上下)安装。冷凝器一般安放在混凝土基础上,并装有半圆形沥青处理过的垫木,用水平仪找正,水平允差为1.5mm/m,略倾斜于放油端,冷却水从端盖下部进入,上部出去,以保证传热管中充满冷却水。
2.机房空调蒸发器安装
螺旋式蒸发器安装时,先做混凝土基础,在它上面放置沥青处理过的垫木。然后将水箱放在垫木上,再将蒸发器放在水箱中并固定,在水箱四周设隔热层,箱顶用木板覆盖。
卧式蒸发器安装与卧式冷凝器类同,在支架上放置沥青浸泡过的圆弧形垫木,其厚度与隔垫层同厚,再在蒸发器外包隔热层。
3.其他辅助设备的安装
机房空调制冷中辅助设备有贮液器、油分离器、集油器、中间冷却器、气液分离器、过滤器等。这些设备均应按照设计要求进行安装,较大型的设备在容器的支架上放垫铁,并浇注水泥砂浆,经疑固后,旋紧地脚螺栓。
