建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房专用空调与普通空调的区别及作用
2015-5-17 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下几个方面: 普通空调用于机房造成的故障结果 1.普通空调无法保持机房温度恒定 ...
普通空调用于机房造成的故障结果
1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。
2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。
3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。
4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。
5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。
机房空调对于机房的作用
1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。
2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。
3、空气洁净度0.5微米/升4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
5、机房正压>10Pa。
6、机房空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
对于机房来讲,要保证机房的环境稳定可靠,需要机房专用空调来实现,使用普通空调机组仅仅是减少了初投资,但无法保证机房要求的温湿度环境,总的费用也高于机房专用空调;只有机房精密空调才能解决机房可靠地运行。
