建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调检修防护用品的使用步骤
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: (一)防护服、正压封闭循环式呼吸器 阅读并理解防护服和正压封闭循环式呼吸器的使用维护说明书,按使用维护说明书进行日常保养和保管。 正压封闭循环式呼吸器使用步骤为: 1.检査氧气压力、电池(如果有)状 ...
(一)防护服、正压封闭循环式呼吸器
正压封闭循环式呼吸器使用步骤为:
1.检査氧气压力、电池(如果有)状态;
2.连接快速插头,接上面罩;
3.完全打开气瓶开关;
4.单腿跪在地上,左臂穿过左背带,右手将喉管套在颈部,拉右背带将呼吸器拉到右后背,右臂穿过右背带;
5.拉背带将呼吸器放正,扣上腰带使呼吸器固定在背后;
6.拿起面罩,由上而下戴好,收紧面罩系带;
7.深呼吸,使其启动供氧;
8.呼吸正常后戴上头盔,再次检查氧气压力。
(二)化学氧自救器使用操步骤
以AZG—40型化学氧自救器为例,佩載动作如下:
1.搬开压片,将自救器压在左胸前,用右手食指拉开启环,然后将封口带拆开扔掉;
2.两手紧握自救器两端,用力在大腿上把外壳磕开;
3.左手拿住下部外壳,右手将上部外壳用力扯掉,下部外壳保留在生氧药罐上;
4.如果上部外壳扯掉后气囊未鼓起,则必须用嘴从口具端将气囊吹鼓,侍生氧剂放氧后,再正常使用;
5.将有呼吸导管的一面贴身,把背带套在脖子上,然后把背带卡子调整到通当的位置,以咬上口具后头能抬起为准。
6.拔掉口具塞后把口具放入口中,牙齿紧紧咬住牙塾,闭紧嘴唇使之具有可靠的闭合;
7.把鼻夹的弹簧轻轻拉开,将鼻夹垫准确地夹住鼻子,用嘴进行呼吸;
8.将腰带绑在腰上,防止自救器左右摆动;
9.将系在降温盆两边的头带,顺着面部绕过两耳,系于头后。
