建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:离心式制冷压缩机主要故障的原因与排除
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 1.精密空调压缩机不启动 原因:精密空调电动机电源故障;熔断器断开;过载继电器动作;导叶不能全关。 排除:检查精密空调电源,恢复供电;检查、更换熔断器;检查继电器设定值,并按下它的复位开关;用手动关 ...
1.精密空调压缩机不启动
排除:检查精密空调电源,恢复供电;检查、更换熔断器;检查继电器设定值,并按下它的复位开关;用手动关闭导叶。
2.电动机过负荷
原因:精密空调制冷负荷过大;压缩机吸入液体制冷剂;系统内有空气;冷凝器水流少,水温高。
排除:减少制冷负荷;降低蒸发器内制冷剂液面高度;用抽气回收装置排出空气;增加冷却水量,降低冷却水温。
3.压缩机喘振
原因:蒸发压力过低;冷凝压力过高;叶片开度太小。
排除:制冷剂缺少,应添加;用抽气回收装置来排出机内空气,清洗冷凝器水管的污垢,检查冷却塔和水过滤器使它工作正常;调整导叶风门的开度,调整节流装置的开度。
4.精密空调油压过高
原因:调节阀失灵;压力表至轴承间堵塞。
排除:检修调节阀;淸洗油路。
5.精密空调油压过低
原因:油内含制冷剂过多;油过滤器堵塞;油压调节失灵;均压管阀开得过大;油面过低;油泵故障。
排除:对油加热,让油中制冷剂排出,减少油冷却器水量;清洗油过滤器;研磨修复油压调节阀;减少均压管的开度补油到规定的油位;检修油泵。
6.油压波动厉害
原因:油路中有气体;油压调节阀失灵;油压表故障。
排除:在油路最高处的接头处放气;修理或更换调节阀和压力表。
7.轴封漏油,并温度升高
原因:机械密封损坏;油循环不良;油压降低。
排除:更换新元件;清洗油路;调节油压调节阀,使油压升个。
8.轴承温度过高
原因:轴瓦磨损;润滑油脏和变质;油冷却器冷却效果不好,排气温度过髙。
排除:更换轴瓦;换合格润滑油;淸洗油冷却器,并增加冷却水量。
