建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:恒温恒湿空调制冷系统的运行操作
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 恒温恒湿空调制冷系统的调节 1.系统工况的调整 对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。 (1)蒸发温度应满足 ...
恒温恒湿空调制冷系统的调节
1.系统工况的调整
(1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由蒸发压力确定,故调节蒸发压力来调控蒸发温度。
(2)冷凝温度过高因素很多,主要决定于冷却介质的使用及其流速,冷凝面积和传热管的热阻(油、污垢等)。冷凝温度过高,排气温度也高,给系统运行带来极不安全的因素。
一般水冷式冷凝器,其冷凝温度比冷却水出口温度髙4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外湿球温度高5~10℃,风冷式冷凝器冷凝温度比空气温度高5~10℃。一般用冷却水温度或流量来调节冷凝温度,同时要保持传热面的清洁。
2.过冷温度的调节
增大过冷度,可减少节流装置引起的不可逆损失。一般单级制冷循环,过冷度保持3℃左右;对双级制冷循环,过冷温度比中间冷却器内温度要高3~5℃。
3.恒温恒湿空调制冷压缩机的调配与转换
恒温恒湿空调制冷压缩机的调配是根据系统负荷的变化,来调整系统运行方式和工作台数,使系统在合理工况下工作。压缩机调配的原则应在保证工艺的前提下,尽可能节能,同时应便于安全操作与管理。
恒温恒湿空调压缩机调配的原则:
(1)压缩机制冷能力应与冷负荷相匹配。
(2)当系统压力比小于8或两者压差小于1.4MPa时应用单级制冷,否则应采用双级制冷。
(3)当系统负荷大时,应把相近的蒸发温度连在一起配机。
(4)运转台数应尽可能少,可以节能和便于管理。
在单双级压缩转换时,为了安全,应把运行压缩机停机,调整进排气管上有关阀门后再重新启动。
