建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调冷却水系统的运转与管理
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。 1.运转前的检查 对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油 ...
1.运转前的检查
对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。
对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。
2.精密空调运转操作
在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力应与工作过程相对应,密封器和法兰处不应有漏水现象。
3.运转中管理
要想使精密空调冷却塔有最高冷却效率,应加强运行中管理:
(1)配水装置。应及时清除管道、喷头和喷嘴的结垢和脏污杂物,确保水量,通常应每月清洗一次。要注意配水装置配水的均匀性。
(2)淋水装置。要确保淋水装置的淸洁与完整,损坏的部件要及时填补或更换。
(3)通风设备。减速箱中油位要正常。润滑油使用20号或30号机油。每年应检查油色和黏度,若无变化,不用换油,对新用冷却塔最好使用一个月就更换。电动机和联轴器内轴承的润滑酯须定期更换,不许有硬化现象。润滑剂最好用钙基酯,一般每年加一次,运行中要经常观察风机轴承的温升情况,要求轴承温升不大于35℃,最高温度不大于70℃。风机运行要平稳,振动小;钢制叶片及其部件应涂漆防腐,及时淸除附着物,更换腐蚀的叶片,以减少风机运行时的震动及噪声;对风机的轴,尾部和接线盒用环氣树脂密封以防受潮。对集水池应定期清刷过滤栅网,定期检查水质,排除部分循环水,并补充新水。或在池内加阻垢剂(聚丙烯酸钠、乙二胺四甲叉磷酸等)、杀菌藻剂(液氯、次氯酸钠、漂白粉)等以改善水质和保持水质的稳定。对冷却塔的钢结构件和水管应两年一次除锈、涂防腐漆。
4.精密空调停机操作
停泵时先关闭排水阀,切断电机电源,当电机停止运转后,关闭吸水阀,然后作记录。冬季气温低时,应将管和泵体内的水放净。
