建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:螺杆式机房制冷压缩机运转前准备
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 一、准备工作 穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志, 二、机房工作环境检查 1.检查机房内有无杂物,有无可燃物,如有应淸理; 2.检查机房内有无火源,如有应移出机房; 3.检査机房内有无未整理的维修 ...
一、准备工作
穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志,
二、机房工作环境检查
3.检査机房内有无未整理的维修器材、工具,如有应进行整理。
三、机房通风与照明检查
机房空调压缩机启动前,须首先检查机房通风是否良好,排风扇运行是否正常、有无发热、异常噪声,然后要检查机房照明是否良好。
四、查看上一班的运行记录
阅读上一班的运行记录,注意上一班的运行参数是否正常,有无故障和排除记录,有无检修记录,有无留言注意事项。
五、检查电源、冷却水和冷冻水
1.合上机房空调控制柜上的电源总开关,检查电压表的读数,并进行记录,确认电压在361~418V之间、确认三相不平衡率小于2%;
2.检查机房空调冷却水蓄水池中的水量;
3.检查机房空调冷却水系统各阀门的位置是否处于全开位置;
4.检查蒸发器冷冻水进水、出水阀门的位置是否处于全开位置。
六、润滑油检查
1.检查机房空调压缩机油槽的油位是否在视镜的1/8~3/8之间,不足时应进行加油;
2.检查机房空调压缩机油温是否在38~50℃,如油温低于38℃,应开启油加热器对润滑油进行加热。
