建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调螺杆式制冷压缩机正常运行相关原理
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 一、精密空调螺杆式制冷压缩机正常运行的标志 1.精密空调压缩机油槽的油位在视镜的1/8~3/8之间; 2.精密空调压缩机油温为38~50℃; 3.轴承温度应低于65℃; 4.精密空调电动机温度应低于65℃; 5.运转电流 ...
2.精密空调压缩机油温为38~50℃;
3.轴承温度应低于65℃;
4.精密空调电动机温度应低于65℃;
5.运转电流不大于使用说明书规定满负荷电流的110%;
6.冷凝压力所对应的制冷剂饱和温度〔由制冷剂性质查出)与冷凝温度之差不大于1.5℃。
二、电气控制
一般來说,旧式螺杆式制冷压缩机的控制柜上有一转换开关,置于“手动”位置时,控制为手动方式;置于“自动”位置时,继电器电路进行自动程序控制。
目前,新型的螺杆式制冷压缩机全部采用工业计算机控制,其原理虽然非常复杂,但出厂时机组已经过调试,在使用中仅采用自动开停,操作非常简单。
工业计算机控制的操作界面为彩色触摸屏或是薄膜开关与彩色显示屏的组合,接通电源后,工业计算机即开始工作。操作时,按菜单提示在触摸屏上轻点或轻按薄膜开关即可。
三、螺杆式制冷压缩机制冷量调节
精密空调螺杆式制冷压缩机依靠滑阀的移动来调节制冷量、当滑阀向吸气口移动时,压缩后的气体有一部分并未排出而是旁通到吸气端。
四、自动保护
自动保护主要为:压缩机吸气压力过低保护、压缩机排气压力
过高保护、断水保护、电机过载保护、电机过热保护、电源故障保护(过压、欠压、缺相、相序错等)、压缩机排气温度超高保护、防频繁启动保护。
五、操作记录
精密空调螺杆式制冷压缩机(制冷机组)正常运行时,每小时应记录一次运行参数,进行操作时,每次操作均应记录。
