建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷却(媒)水温度上升时的调节操作步骤
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: (一)冷却水温度上升时的调节操作步骤 1.记录异常的冷却水温; 2.缓慢开大冷却水调节阀,加大冷却水流量; 3.监视机组运行参数,继续调节,直到冷却水出口温度符合正常运行的标志; 4.开始时每15min读一次 ...
(一)冷却水温度上升时的调节操作步骤
1.记录异常的冷却水温;
4.开始时每15min读一次运转参数并记录,30min后每30min读一次运行参数并记录,运行正常后每120min读一次运行参数并记录。
(二)冷(媒)水温度下降时的调节操作步骤
1.记录异常的冷(媒)水温;
2.缓慢调小冷却水调节阀,缓慢调小燃料调节阀或蒸汽调节阀;
3.监视机组运行参数,继续调节,直到冷(媒)水进、出口温度符合正常运行的标志;
4.开始时每15min读一次运行参数并记录,30min后毎30min读一次运行参数并记录,运行正常后每120min读一次运行参数并记录。
(三)加热(工作)蒸汽压力过高时的调节操作步骤
1.记录异常的加热(工作)蒸汽压力;
2.缓慢调小加热(工作)蒸汽调节阀;
3.监视机组运行参数,继续调节,直到运行参数符合正常运行的标志;
4.开始时每15min读一次运行参数并记录,30min后每30min读一次运行参数并记录,运行正常后毎120min读一次运行参数并记录。
