建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:离心式制冷压缩机运转前准备
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 一、准备工作 穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志。 二、机房工作环境检查 1.检査机房内有无杂物,有无可燃物,如有应淸理; 2.检査机房内有无火源,如有应移出机房; 3.检査机房内有无未整理的维修 ...
一、准备工作
穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志。
二、机房工作环境检查
3.检査机房内有无未整理的维修器材、工具,如有应进行整理。
三、机房通风与照明检查
离心式制冷压缩机启动前,须首先检查房通风是否良好,排风扇运行是否正常、有无发热、异常噪声,然后要检査机房照明是否良好。
四、查看上一班的运行记录
阅读上一班的运行记录,注意上一班的运行参数是否正常,有无故障和排除记录,有无检修记录,有无留言注意事项。
五、防护设施检查
1.检查联轴器安全防护罩;
2.检查护栏和平台。
六、判断机内是否滲入空气
使机内温度等于室温,读出机内压力和温度,査制冷剂饱和状态下的热力性质表,得出与机内压力相对应的制冷剂饱和温度,机内压力相对应的制冷剂饱和温度与机内温度之差大于1.5℃,可判定机内渗入空气。
七、检查电源、冷却水和冷冻水
1.合上控制柜上的电源总开关,检査电压表的读数,并进行记录,确认电压在361~418V之间,确认三相不平衡率小于2%;
2.检查冷却水蓄水池中的水量;
3.检査冷却水系统各阀门的位置是否处于全开位置;
4.检査蒸发器冷冻水进水、出水阀门的位置是否处于全开位置。
八、润滑油检查
1.检査压缩机油槽的油位是否在视镜中部,检査齿轮增速器油位是否在视镜中部,不足时应进行加油;
2.检査压缩机油温是否在40~60℃,如油温低于40℃,应先加热。
九、导流叶片检査
检査压缩机吸气导流叶片是否处于全关位置,如果不是,需立即査找原因进行检修。
