建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调氟利昂系统常见故障的原因及排除
2015-5-17 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 精密空调氟利昂系统故障和氨系统一样,其不同之处如下: 1.油分离器故障 原因:回油阀打不开,长期不热;关不严,长期发热;滤网堵塞。 排除:检修浮球或阀的针孔;清洗滤网。 2.冷间温度下降慢或不降 ...
1.油分离器故障
排除:检修浮球或阀的针孔;清洗滤网。
2.冷间温度下降慢或不降
原因:热力膨胀阀流量小;电磁阀和过滤器中油污太多,影响流量;蒸发器积油太多,热力膨胀阀感温包泄漏或堵塞。
排除:调节热力膨胀阀;清洗过滤网和电磁阀;在回气管上设回油弯检修感温包,更换干燥过滤器等。
3.蒸发排管不结霜或不制冷
原因:感温包泄漏,堵塞;电磁阀打不开。
排除:换感温包;淸洗滤网,换干燥过滤器;修理电磁阀。
4.高压压力偏高
原因:风冷式冷凝器风世不足或堵塞。
排除:检查和消除风扇故障,淸洗冷凝器外的尘土和障碍物。
