建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调溶液与冷剂水管理
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 掌握正压取样、负压取样、目测检査、溴化锂溶液和冷剂水密度测定的方法与步骤,能正确地对溶液和冷剂水进行取样操作、自测检査和密度测定。 (一)冷剂水管理 溴化锂吸收式精密空调制冷机组(冷热水机组)所用 ...
(一)冷剂水管理
溴化锂吸收式精密空调制冷机组(冷热水机组)所用的制冷剂是水,通常称为冷剂水,在机组运行时,或多或少会有少量溴化锂进入蒸发器的冷剂水中,由于溴化锂不会蒸发,而冷剂水在不断发,溴化裡将在蒸发器中积累下来,这种现象称为冷剂水污染。发生冷剂水污染时,机组性能下降、制冷量不足。
由于冷剂水污染是溴化锂进入冷剂水中造成的,冷剂水的密度将比纯水增大。因此,可以用测定冷剂水密度的方法来判断冷剂水是否被污染,如存在冷剂水污染,则需将蒸发器中受到污染的冷剂水全部旁通到吸收器去。随着发生过程的进行,冷剂水重新进入蒸发器,此过程称为冷剂水再生。为保证精密空调机组正常运行,冷剂水的密度应小于叫1040kg/m3。为了及时进行冷剂水再生,需定期对冷剂水进行取样并测量密度。
(二)溶液管理
溶液管理最主要的工作是酸碱度、缓蚀剂和表面活性剂的管理。
精密空调机组正常运行时,溶液的pH值应为9.0-10.5。随着运行时间的延续,pH值会发生变化。pH值过高或过低,均会使机组内部腐蚀加快,需加入调节剂进行调节。如值过高,采用氢溴酸(HBr)为调节剂;如值过低,须在溶液中如入氢氧化锂溶液(LiOH)。取样后,用pH试纸来测定酸碱度。氢溴酸和氢氧化锂必须先用质量为5倍以上的纯水稀释成调节剂溶液,再加至调节剂溶液质量的50倍以上的溴化锂溶液中,完全混合后才能缓慢、逐步地加入机组,与机组中换溴化锂溶液混合后,再次取样测定pH值,一直调整到溶液的pH值符合使用说明书或维护说明书的要求。
为了减缓溴化锂溶液对金属材料的腐蚀,溴化锂溶液中需加入缓蚀剂。最常用的缓蚀剂是铬酸锂。精密空调机组正常运行时,溶液中铬酸锂的质量分数应为0.1%~0.3%,随着机组的运行,缓蚀剂会逐步消耗,特别是机组内含有空气时,缓蚀剂消耗更快。为了补充缓蚀剂,需定期测定溴化锂溶液中缓蚀剂的含量,但这种测定必须有相应的化学分析仪器,而现场不具备这样的条件。较为简单可行的办法是对溴化锂进行目测,根据颜色判断铬酸锂的含量。
为了提高吸收器和冷凝器的性能,溴化锂溶液中需加入表面活性剂,以减小溴化锂溶液的表面张力,溴化锂机组中普遍使用的表面活性剂为异辛醇,即2-乙基己酵。机组正常运行时,溶液中异辛酵的质量分数应为0.1%-0.3%。当机组使用机械真空泵抽真空时,异辛酵蒸气会与不凝性气体一起被抽出,随着抽气次数的增加,机组中异辛醇逐渐减少。异辛酵气体有刺激性气味,当真空泵排出的气体中无异辛醇气味或气味很淡时,应进行补充。
