建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:离心式制冷压缩机开停机操作
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 一、手动开机操作步骤 1.开启冷冻水泵向蒸发器供冷冻水,开启水冷却塔、开启冷却水泵、向冷凝器和油冷却器供冷却水; 2.开启油泵,向各运动部件供润滑油,检査各部位油压是否与使用说明书的要求相符,如不相符 ...
一、手动开机操作步骤
2.开启油泵,向各运动部件供润滑油,检査各部位油压是否与使用说明书的要求相符,如不相符需进行调整;
3.检查控制操作盘上各指示灯是否显示系统处于准备状态;
4.按下启动按钮;
5.监视电流表读数,监听机器有无异常声响,观察并确认转向正确,确认控制操作盘上各指示灯显示系统处于运行状态;
6.当电流稳定后,缓慢开启吸气导流叶片,等冷冻水温达到正常使用要求时,调节冷却水量,保持温度在使用说明书规定的范围内;
7.启动抽气回收装置;
8.将控制操作盘的选择开关由“手动”转为“自动”;
9.检査浮球阀动作情况;
10.压缩机转入正常运行,定时检查并做好运行记录。
二、手动停机操作步骤
1.按下控制操作盘上停机按钮,停止压缩机运行;
2.确认吸气导流叶片自动关闭;
3.等压缩机完全停止转动后,关闭水冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵;
4.关断控制柜上的电源总开关。
三、自动开机操作步骤
1.接通控制柜电源,按使用说明书逬行设置;
2.轻按启动开关;
3.填写操作记录。
四、自动停机操作步骤
1.轻按停机开关;
2.填写操作记录。
