建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调风机盘管常见故障分析排除
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 一、风机 1.风机不转 原因:停电;电压低;配线不正确或接线端子松脱;电动机故障或电容器不良;开关接触不良。 排除:查明原因或等待复电;查淸原因,恢复电压正常值;用万用表查线路并修复;用万用表检查后 ...
一、风机
1.风机不转
排除:查明原因或等待复电;查淸原因,恢复电压正常值;用万用表查线路并修复;用万用表检查后进行修复或更换电动机、电容器;修复或更换开关。
2.风机转但不出风或风量少
原因:电源电压不正常;反转;风口有物挡住;叶轮装反;空气过滤器堵塞。
排除:查明原因并恢复电压正常;改变接线或更换电机;去除障碍物;叶轮正装;淸洗空气过滤器。
二、冷(热)风效果不良
原因:调节阀开度不够;盘管堵塞;盘管内部有空气;电源电压下降;空气过滤器堵塞;供(冷、热)水不足或温度异常;风机反转;送、回风口有障碍;气流短路或室内风分布不匀:设备选用不当;温度调节不当。
排除:重新调节阀的开度;淸扫排管;从放气阀放空气;査明原因恢复电压;淸洗过滤器;调节供水阀,检查水温,调整冷(热)源;重新接线去除障碍物;去除障碍物和调整风口;重选风机盘管;调整送风档次。
三、其他
1.振动与杂音
原因:精密空调机组、外壳安装不良;固定风机的部件松动;风机叶片损坏;百叶松动等。
排除:重新对机组安装;对松动部件紧固;更换风机叶片;紧固风口百叶。
2.漏水
原因:精密空调安装不良,接水盘倾斜;水管漏水;凝水盘及管子滴水。
排除:按要求调整;更换水管;凝水盘、管应重新保温。
3.机壳外结露
原因:内部保温破损;冷风泄漏;供水温度太低。
排除:修复保温层;修补泄漏处;调整冷水温度。
4.有异物吹出
原因:腐蚀引起铁锈和漆皮剥落;过滤器和保温材料的破损、劣化,机组内尘土太多。
排除:更换风机、过滤器和保温材料;清扫内部。
