建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调循环水系统的故障处理
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 机房空调循环水系统包括冷凝器冷凝用水,冷风机冲霜用水和压缩机冷却用水。机房空调系统中设备主要有冷水塔、循环水池、水泵等。其主要故障如下: 一、冷却塔不能启动 原因:电源电压低,接线端子接触不良;热 ...
一、冷却塔不能启动
原因:电源电压低,接线端子接触不良;热继电器动作;送风机电动机故障。
排除:查明原因并排除,紧固接线端子;按下复位钮;修复或更换电机。
二、冷却能力差
原因:风机不运转,轴承磨损,送风机叶片角度不对,风扇叶片破损,风道被堵;循环水量不足;散水管堵塞,循环水偏流;空气温度高、湿度大等。
排除:检查和排除电源或线路的故障、更换轴承、调整叶片角度,更换叶片;调整供水阀;淸洗散水管等。
三、运转中循环水量减少
原因:系统有堵塞;缺水、供水不足。
排除:清洗管路;开足阀门,修理水泵。
四、风机电动机过热
原因:电动机绝缘不良,电压低导致电流增大;电动机短路;风机叶片角度不对,负荷增大,轴承损坏,缺油,环境温度高。
排除:检修电动机,恢复电压、紧固端子;更换电动机;调整叶片,换轴承,用耐高温电动机。
五、运转中带出水量多
原因:水量太大或偏流;风量过大。
排除:调节阀门,淸洗散水管;检查风机叶轮,更换风机。
六、运转噪声和振动大
原因:风扇叶片失去平衡;塔体地脚螺栓松动;轴承损坏;有异物或缺油;电压低,电机有异声。
排除:修理叶片,紧固已松的螺栓;换轴承:淸洗脏物;对运动件定期加油润滑;检查并恢复电机正常。
