建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调溴化锂吸收式制冷机的检修和保养
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 一、机房空调机组的定期检修和保养 1.机房空调定期检查 在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。 2.机房空调定期保养 要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外, ...
一、机房空调机组的定期检修和保养
1.机房空调定期检查
2.机房空调定期保养
要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。
班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。
班后保养:擦洗机房空调设备表面,保持设备淸洁。淸扫设备场地,保持机房清洁等。
二、机房空调停机的保养
1.机房空调短期停机保养
此种保养一方面要注意机组溶液的充分稀释,使机组在当时环境温度下不至于结晶。另一方面要注意机组内真空度的保持。停机时应把所有通向大气的阀门全部关闭紧,若漏入空气,则应启动真空泵将内部空气抽除。抽真空时要注意必须把冷凝器、蒸发器抽气阀打开。
如须检修屏蔽泵、隔膜阀等使机组与外界有密封面的零部件时,切忌机内长时间暴露于大气中,要尽快完成修理工作。修理结束后,应及时将机内抽至规定的真空度,以免机内产生锈蚀。
2.机房空调长期停机保养
将蒸发器屮的冷剂水全部旁通到吸收器,与溶液充分混合,均匀稀释,以防止在环境温度下结晶。为了减少溶液对机器的腐蚀,最好将机内的溶液排放至另设的贮液器,然后向机组内充0.02~0.3MPa表压的氮气。若无另设的贮液器,也可把溶液储存在机组内,但在这种情况下,应将机组的真空度抽到26.7Pa,再向机组充灌氮气。向机组内充氮气是使机组内有一定的正压,以确保环境中的氧气不进入机组,减少氧化腐蚀。
