建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:溴化锂溶液的添加和取出操作
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机 用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的 ...
溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机
用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的腐蚀性。溴化锂吸收式制冷机因用水为制冷剂,蒸发温度在0℃以上,仅可用于空气调节设备和制备生产过程用的冷水。这种制冷机可用低压水蒸汽或75℃以上的热水作为热源,因而对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要的作用。
机房空调机组运行前,已加入了一定量的溴化锂溶液。但在机组运行中,加入的溴化锂溶液量不一定合适,应进行必要的调节。当吸收器液位过高时,应通过排液阀放出多余的溶液;而吸收器液位过低时,则要补充浪化懊溶液。
1.溶液的添加
溶液的添加,一般是由浓溶液取样阀加入,因为此处压力最低,呈负压状态,溶液容易进入机组。其方法与镍化锤溶液的充注方法相同。也可以从吸收器喷淋管前取样阀加入。该取样阀压力一般为负压,但若阀内为正压,则要停泵吸入。不管从何处加入澳化锤溶液,都应防止空气漏人机组。但总难免有微量的空气漏人机组,因此,在加溶液结束后,应起动真空泵进行抽气,以排除加液时带入的不凝性气体。
2.溶液的取出
溶液的取出是由溶液泵出口的放液阀直接将溶液取出机组,因为放液阀后的压力通常大于大气压力。在放液过程中,阀门不要开得太大,否则会影响送入发生器的溶液旦里。
对于单效机组,溶液泵出口放液阀后的压力不一定是正压。如果正压,则可直接放液,若为负压不能直接放液。简易判断正负压的方法是:用大拇指挡住取样阀出口,然后慢慢打开取样阀,拇指感觉到压力,则为正压,若是吸力,则是负压。如果从浓溶液取样阀放液,由于此处为负压,溶液放不出来。其放液方法与冷剂水的取出操作方法相同。
