建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调冷却水与冷媒水管理
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 精密空调冷却水管理 为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。 传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需 ...
精密空调冷却水管理
传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。
溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。
直管式换热器机械淸洗的方法相同,淸洗时,两名操作人员分别在换热器两端轮流操作,由于尼龙刷是用压缩空气推动的,从传热管冲出时有一定速度,当操作人员位于传热管出口一侧时,须用防护板挡在距传热管出口120mm处,防止被尼龙刷射伤。防护板用800X800mm胶合板制成,上开两个孔用绳子制成挂带。
U形管式换热器机械淸洗所用工具如图3-15所示,其尼龙刷上设有气堵,尼龙刷接在管道疏通机上进行淸洗。
冷却水系统中安装有水过滤器,可以滤掉较大的杂物。水过滤器需经常排污和淸洗。水过滤器的结抅如图3-16所示,将过滤器盖上的螺塞拧下,即可排污。
在机组定期维护时,应清洗水过滤器。此时应将过滤器盖拆下,取出滤芯,用清水冲净。
冷却水的酸碱度调节也是冷却水管理的一项重要工作。如冷却水为酸性,则传热管易被腐蚀;冷却水为碱性时,易产生水垢。因此,冷却水的pH值应为7.0-7.5。
在我国北方地区,冬季必须将冷却水完全排放,以防气温低于0℃时冻坏机组、水冷却塔、水箱和管路。
精密空调冷媒水(冷水)管理
冷媒水系统有开式系统和闭式系统两种,闭式系统管理较简单,只需淸洗水过滤器,定期观察膨胀水箱中的水位,及时补充或排放。开式系统管理工作量较大,需防止产生尘埃和藻类附着,且要定期淸理蒸发器管内的脏物,与冷却水相同,冷媒水的pH值也应为7.0-7.5。
