建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调抽真空及检查操作步骤
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: (一)机房空调抽真空操作步骤 1.检査机械真空泵油位和油的颜色,油控应处于视镜中心标志的上下三分之一的范围内,正常的真空泵油为无色透明或淡黄色透明液体。 2.如机房空调机组为继电器控制,先打开真空泵冷 ...
(一)机房空调抽真空操作步骤
2.如机房空调机组为继电器控制,先打开真空泵冷却水阀门(如果有)点动确定真空泵放置方向无误,并将真空泵缸体中的油提至油箱中,再启动真空泵,真空泵启动后,打开真空泵阀门,再打开集气室阀门并开启真空泵上的气镇阀,对集气室抽气。
3.真空度达到机组使用说明书的要求后,先关闭集气室阀门,后关闭真空泵阀门,最后停止真空泵运行,3min后关闭真空泵冷却水阀门。
4.如机房空调机组为计算机控制,则进入主菜单,选抽气作业,然后由机房空调机组控制系统自动运行。
(二)机房空调机组真空检查操作步骤
如使用U形管绝对压力计,首先在U形管绝对压力计管口及机组压力取样口上涂上真空脂,厚度约0.2mm。套上真空胶管。将U形管绝对压力计垂直放置,打开取样阀。5min后将左侧水银柱高度与右侧水银柱高度相减,即得出机组内的绝对压力,最后,关闭取样阀,取下真空胶管,将U形管绝对压力计放回原处。
如使用旋转式麦氏真空计,首先在管口及机组压力取样口上涂上真空脂,厚度约0.2mm。套上真空胶管。将旋转式麦氏真空计置于正常悬挂位置,打开取样阀。15min后缓缓旋转麦氏真空计至读数位置,使右侧毛细管水银柱升至0位,此时中间毛细管的读数即为机组内的绝对压力。最后,关闭取样阀,取下真空胶管,将旋转式麦氏真空计放回原处。
形管绝对压力计和旋转式麦氏真空计中均有水银,使用时应注意保持正位;轻拿轻放,防止水银泄漏。
