建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:直燃型溴化锂机组正常运行参数状态
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: (一)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组正常运行的标志 1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃; 2.冷媒水(冷水)入口温度:12~14℃; 3.冷却水出口温度:37~38℃; 4.冷却水入口温度:20~32℃; 5.温水出口温度: ...
1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃;
3.冷却水出口温度:37~38℃;
4.冷却水入口温度:20~32℃;
5.温水出口温度:65℃;
6.温水人口温度:57℃;
7.卫生热水出口温度:60℃;
8.卫生热水入口温度:44℃;
9.制冷排烟温度:170℃;
10.制热排烟温度:145℃;
11.排烟余压:1~10mmH20(毫米水柱);
12.吸收器温度损失小于1℃。
(二)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组极限运行条件
1.冷媒水(冷水)允许最低出口温度:5℃;
2.冷却水允许初始最低入口温度:10℃;
3.冷却水允许运行最低入口温度:18℃;
4.机房环境标准:温度5~43℃、湿度≤85%;
5.冷水允许流量调节范围:50%~120%;
6.冷却水允许流量调节范围:30%~140%;
7.吸收器温度损失小于1.67℃。
