建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调机组溶液充注方法步骤
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: (一)用溶液缸充注方法补充溶液的操作步骤 1.估计需要补充的溶液量; 2.将溶液倒入溶液缸中,溶液面高度约为溶液缸的4/5; 3.进行连接,注意软管中应先充满溶液,用手堵上一端,另一端先接上机组进液阀(一 ...
1.估计需要补充的溶液量;
3.进行连接,注意软管中应先充满溶液,用手堵上一端,另一端先接上机组进液阀(一般是稀溶液取样阀),插入溶液缸后再放手;
4.打开机房空调机组进液阀,因机组内为真空,溶液吸入机组;
5.随时保持软管插在溶液中,保持溶液缸中的溶液在1/3~4/5之间;
6.充完预计的溶液量后,关闭机组进液阀,启动溶液泵,观察发生器与吸收器液位;
7.如溶液过少,则再次充注,如溶液过多,则用正压取样的方法放出。
(二)新机组充注溶液的操作步骤
1.由使用说明书查出需要的溶液量;
3.进行连接,注意软管中应先满溶液,用手堵上一端,另一端先接上机组进液阀(一般是稀溶液取样阀),插入溶液缸后再放手;
6.吸收器液位达到正常液位后,启动溶液泵,将溶液送入发生器,溶液泵运行约2min,随时观察吸收器液位,液位过低时应停泵;
7.反复进行上一步,直至充完规定的溶液量;
8.关闭机组进液阀,启动溶液泵,观察发生器与吸收器液位;
9.机房空调机组运行时再次观察液位。
