建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:详解空气能地暖机
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 详解空气能地暖机 一、简介 空气能地暖机,利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过 ...
详解空气能地暖机
一、简介
空气能地暖机,利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温的装置。
二、优点:
1.舒适
空气能地暖机采暖热量从足部升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于身体保持水分,同时对风湿、哮喘有积极疗效作用。
2.节能
空气能地暖机用35~50℃(对流暖气片需85℃),热量集中在人体的受益高度内(2米以下),比传统的采暖方式节能75%.
3.节省空间
空气能地暖机在地板下铺设水管,节省空间,并能搭配不同的装潢风格。
4.使用寿命长
空气能地暖机使用的管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。相比传统的中央空调和暖气片供热省去维护和更换的费用。
三、安装步骤:
1、根据户型设计;
2、预留温控接线;
3、铺设保温层;
4、铺设反射铝箔层;
5、铺设地暖盘管;
6、卡钉或者钢丝固定地暖管;
7、中间验收(一次水压试验);
8、混凝土及水泥砂浆找平地面;
9、安装空气能及循环水泵;
10、完工验收(二次水压试验);
11、专用温控器最后安装调试。
四、铺设方法:
空气能地暖机应用于地暖的铺设方法有干式和湿式2种:
1.干式铺法:
为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。地暖干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气。
直接将管子嵌入专门的铺设磨具中,不需要填充层,安装简单、散热快,安装高度一般为30-35mm,价格比较贵。
2.湿式铺法:
湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。
铺设管路后需要进行水泥填充,安装高度一般为70-80mm,蓄热好,施工费用低。
五、注意事项
1.不能直接在地面上进行高温工作,如在地面上使用电炉、煤炉等。因地面温度过高会损坏地面下的管道。
2.不能在地面上钻孔、打钉,以免打穿地面下的管道确实需要钻孔的,请联系地暖安装商或对照地暖布管图,确认不会损坏地暖管,因此造成的损坏自己负责。
3.地面上尽量不要安装固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响地面散热,家具底面离地面一般需要5cm以上。
4.采暖期间不要在地面上直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免受热不均导致破裂。
5.地面上不得放置2t/㎡以上物品,以防止地面变形破裂,实在需要应采取加固措施(扩大接触面积,减少压强)。
6.冬天0℃及以下注意防冻,暂时不用的区域的水路系统不可完全关闭,如需关闭需预留微小开度防止冻结。
7.在非采暖期注满水保养(有条件的话参考执行,因为牵涉到水质问题,一年内可能需要多次充水、防水)。
六、应用及发展趋势
空气能地暖机广泛应用于家庭供暖供热系统,也可以应用于养殖业、种植业、生产等需要温度调节的行业如:养猪场、养蛇基地、温室大棚种花、孵化小鸡。。。
2012年6月份空气能产品首次入围国家节能产品惠民工程,未来几年内,像空气能地暖机这种绿色环保的新能源低碳产品将以比过去十年更惊人的发展速度高速增长,为越来越多的国内消费者所接受。
我国空气能产品在模块式调节控制与数码流量等技术方面取得突破,未来空气能地暖机将沿着这两个方面发展。即支持模块式自由组合,在达到设定的温度后,可根据房间实际负荷,智能启动最少的模块机组,使整个系统处于最低能耗的状态,实现最大化的节能效果。数码流量调节技术,实现机组秒速精准控制冷媒流量,环境温度适用范围广,机组的使用寿命延长。
