建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家庭装修选择暖气片的要点
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 一、安全性 对于安全,瑞华特暖气片知道,这是大家不可忽视的一个问题,就拿北京来说:在供暖方式上,有市政集中供暖、小区锅炉房供暖、家庭独立供暖等多种供暖方式,每种供暖方式对于暖气片都有自己的要求,如果 ...
一、安全性
对于安全,瑞华特暖气片知道,这是大家不可忽视的一个问题,就拿北京来说:在供暖方式上,有市政集中供暖、小区锅炉房供暖、家庭独立供暖等多种供暖方式,每种供暖方式对于暖气片都有自己的要求,如果不匹配就可能出现暖气不热,严重的会出现漏水现象,造成二次消费,甚至导致烫伤或者财产权损失。
二、美观度
随着人们生活水平的提高,在家庭装修中越来越重视美观度,暖气片因为位置或者尺寸的不合适,可能影响到家俱的摆放,导致不协调而影响美观。
三、舒适度
在保障散热器的安全性和整体美观度的前提下,到底配置多少是最舒适的呢,还有每个人对温度的需求是不一样的,倒底应该怎样配置才是最合理的?
通常大家在选购时会看到一些销售商会说一片带多少平米,然后用家里的面积来除以每片所带的平米数,就出来一个片数,这样的算法合理不合理呢,比如说:同样大的房子,一个是阳面,一个是阴面,日照时间不一样,对于热量的要求也是不一样的;或者同样大的面积,一个是市政供暖,供暖温度可以达到85度,而家庭自采暖供暖温度通常是70度,等等很多原因,可能对热量的要求都是不一样的,所以很笼统的按一片带多少平米是不准确的,可能就会配置不合理,对于单个家庭来要是热的不行浪费资源,要不就是冷,就容易感冒,没有生活舒适度。
由此可说明,家装暖气片的选择、安装位置、配置比例都是很重要的事情,瑞华特散热器建议大家在安装暖气片或者采暖设施之前,应该先找专业的暖通设计师,对小区的供暖方式、主管路的连接方式、房屋的情况全面了解后,进行设计,从根本上杜绝安全隐患。打造健康温暖家居。
