建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调单双级压缩氨制冷系统调试步骤
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩 ...
机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。
机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤
1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右;
2.如蒸发温度过高,将低压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小;
4.观察实际中间温度是否符合设计要求,中间压力是否为0.2~0.4MPa(表压),高压级压缩机(或压缩机的高压级)吸气温度是否比所需要的中间温度高1℃左右;
5.如中间压力过低,将高压级压缩机能量调节阀调小;
6.如中间压力过高,将高压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用缩机。
