建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷却塔填料的清洗方法
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 冷却塔填料清洗方法(一): 人工清扫冷却塔内脱落的垢渣; 用高压水枪反复冲洗填料,清除清洗下的污泥水垢等; 用50℃左右热水将TNB安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料,直至水垢冲洗干净(若填料使 ...
冷却塔填料清洗方法(一):
人工清扫冷却塔内脱落的垢渣;
用50℃左右热水将TNB安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料,直至水垢冲洗干净(若填料使用期限较长,引起老化及坍塌,建议更换填料),同时加入杀菌灭藻剂,彻底杀灭生物藻类及细菌;
确认系统各处全部清洗干净后,排去污水;
用清水冲洗填料及塔身内外;
恢复系统各处,补水即可使用;
全部恢复后,请甲方管理人员验收;
撤离乙方物品,打扫现场卫生;
工期:根据实际情况定。
冷却塔填料清洗方法(二):
1、临时用塑料布搭建一个大水池;
2、将清洗剂加入清水中;
3、将填料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡;
4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔;
5、用粘有药剂的布放在冷却塔补水器上,将补水器口浸泡疏通;
6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清除干净;
7、用清水冲洗填料及塔身内外;
8、恢复系统各处,补水即可使用;
9、工期:根据实际情况定。
