建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调与舒适性空调之间七大差异
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 精密空调与舒适性空调之间有很大的差别,主要归纳为七个方面。 1.优化制冷以满足电子系统要求 电子设备比一般舒适性环境产生更高的显热,这极大改变了对制冷系统的要求。有两种制冷类型:潜热制冷和显热制冷。 ...
1.优化制冷以满足电子系统要求
潜热制冷是指空调系统消除湿气的能力。这在一般舒适性制冷场合下很重要,例如办公写字楼、零售商店及人群密度较高的其他地方。潜热制冷的重点是保持人们工作环境的温湿度平衡。这些地方通常有直接通往外面的门和进出口通道。
显热制冷是空调系统消除热量的能力,可采用温度计进行测量。数据中心产生的热量/平方英尺比写字楼要高,并且人群密度相对较低。
舒适性空调的显热比为0.60~0.70。这意味着60%~70%的制冷量用于降温,30%~40%的制冷量用于除湿。为实现高效制冷,数据中心环境要求显热比达到0.80~0.90。
精密空调的显热比为0.85~1.0。这意味着80%~100%的制冷量用于降温,仅0%~20%是用于除湿。因此,在处理相同显热负载的情况下,“标称”20冷吨的舒适性空调所需数量要多于精密空调。
由于精密空调主要用于消除显热,而不是除湿,具有较高的显热比。因此,精密空调最适用于数据中心。
2.符合数据中心高热密度要求的系统容量设计
电子设备环境下的热密度是一般办公环境热密度的3-5倍,而且还在以更快的速度增加。
从气流角度来看,精密空调的设计与舒适性空调不同,其设计的目的是为了解决数据中心内较大负载热密度。精密空调可实现较高的显热比,有助于维持设定温湿度水平,并可通过较大的空气流动,实现更好的空气过滤。
3.精密湿度控制
如果忽视湿度的影响,将会导致长期的、严重的问题,包括主设备、其他资源以及基础设施的损失。数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。相对湿度过高时,湿气腐蚀开关电路,引起功能失效和设备故障。而当相对湿度过低时,会产生干扰设备正常运行的静电放电。由于数据中心一般是需要全年365×24小时不间断制冷,所以更易产生较低的相对湿度。
舒适性空调一般没有湿度控制,则很难保持数据中心稳定的相对湿度。如果增加了必要的控制和部件,那么它们必须作为一个完整系统运行。精密空调有多种运行模式,可以提供适当比率的制冷、加湿和除湿,更适合于对湿度控制精度要求较高的数据中心。
4.防止灰尘等污染物
即使少量的灰尘或其他颗粒,也会损坏存储媒介和电子元件。大多数舒适性空调采用住宅型空气过滤器,过滤效率仅为10%,这对于数据中心环境而言是远远不够的。精密空调的过滤器具有更高效的内部过滤腔,其效率可达20%-30%,且符合ASHRAE标准。
5.高效的不间断制冷
大多数写字楼内使用的舒适性空调每天平均要运行8小时,每周运行5天。假设仅在夏季月份有制冷要求,则相当于每年要运行约1,200小时。
不管外部环境如何,大多数数据中心要求每年365天、每天24小时的不间断散热。
精密空调及其部件设计满足高标准的制冷需求。当精密空气调节机组内其他部件可根据需求开启或关闭时,风机系统则需要每年8,760小时地持续运行。
此外,带有室外热交换器的舒适性空调,当外部环境温度降至32°F以下时,由于压力过低,一般不能运行。但是精密空调可在-30°F的条件下正常运行,而乙二醇制冷系统在-60°F的条件下正常制冷。
6.较低的运营成本
由于基础工程、设计和设备存在差异,因此,舒适性空调与精密空调的初期投资费用不能反映全部问题。较为精确的比较,是考虑两个系统运营成本的差异。
舒适性空调每年的运营成本比精密空调的运营成本高出$243/每冷吨显冷量。这和业界普遍认同的原则一致,即舒适性空调3冷吨制冷量相当于精密空调2冷吨制冷量。
7.增强服务与支持
精密空调的部件冗余比舒适性空调的要多,以保证其出现某些故障时仍能继续运行。此外,精密空调是由厂方培训的服务工程师进行安装,他们更熟悉数据中心的需求和敏感性。制造商可提供对精密空调24小时紧急服务和预防性维护服务。
总之,精密空调具有高效率、高可靠性和灵活性的特点,能满足数据中心和其他高可用性计算机机房日益增加的散热、湿度控制、过滤及其他方面的要求。
