建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调制冷设备的试运转操作步骤
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 1.将压缩机电机的电源线从启动柜上拆下; 2.按正常运行测试控制系统各部分动作是否正常; 3.如控制系统正常,接上压缩机电机的电源线; 4.检查制冷系统中的各个阀门,是否处在正常工作时的状态,打开压缩机排 ...
4.检查制冷系统中的各个阀门,是否处在正常工作时的状态,打开压缩机排气阀;
5.检査压缩机曲轴箱油面;
6.进行开机操作;
7.观察并记录运行参数,连续运行3h;
8.进行停机操作。
